首页 电工技术 电工技术
主题:电机缺相和堵转的故障现象有好多相似的地方,怎么判断?
点击:2331 回复:15
首先检查电源缺相不,不缺相,多数是过载。
12-05-02 11:04
如果可以转动一下转子,或者用万用表量一下电机阻值就可以判断
12-05-02 11:24
还是不太全面。表情
12-05-06 12:39
引用 kdrjl 在 2012/4/30 13:37:01 发言【内容省略】
12-05-06 15:00
电动机缺相现象
振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动
造成电动机缺相运行的原因有:
①保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。
②开关发触器的触头接触不良。
③导线接头松动或断一根线。
④有一相绕组开路。
堵转的原因一般都是机械的或者人为的。
电机堵转时功率因数极低,堵转时的电流(称堵转电流)可达额定电流的7倍,时间稍长就会烧坏电机。因此,电机的一般性试验就包括堵转试验这一项。
12-05-06 15:44
引用 gc666 在 2012/5/6 15:44:27 发言【内容省略】
表情学习了!
12-05-22 20:09
上一页 上一页
