主题:电机缺相和堵转的故障现象有好多相似的地方,怎么判断?
点击:2331 回复:15
吉祥如意666
最后修改:
2012/4/29 17:00:20
12-04-29 12:32
xtjlc101
断路器都会跳. 一般会检查三相电源是否正常 测量接触器下接线是否有断线
接触器主触头是否通路 变频器也会报电源缺相
堵转卡死的话变频器会报 电流极限 无法复位
个人意见 接触不多..
最后修改:
2012/4/29 13:20:00
12-04-29 13:19
jinqiaoma
缺相是电机电源故障,堵转一般是电机负载过重或卡死造成的,根本就是两码事。
12-04-29 16:20
YXBK
在电机处量的3相电源正常,电机的3相绕组也正常,基本就能排除缺相了
12-04-29 17:16
风舞沙
堵转是三相电流大,缺相运转是两相电流大。
12-04-29 19:27
吉祥如意666
学习了
12-04-29 20:50
lqf1963
用手转转电机
12-04-29 20:55
12-04-30 07:57
想飞的鱼
用手转电机,如果轻松就考虑缺相问题,反之就是负荷太大
12-04-30 09:03
kdrjl
电机缺相与电机堵转时,电机的声音是不一样的。缺相的电机噪声很大。
12-04-30 13:37
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
