变频器维修
主题:求教,接上模块后灯泡就一直亮着
点击:1460 回复:15
变频器直流回流串上灯泡,在不装模块送电灯泡亮一下就不亮了,而接上模块后灯泡就一直亮着,正常吗?(不起动)
最后修改:
2012/4/28 8:58:02
12-04-27 21:28
修变频修怕了
12-04-27 21:30
xiongdc8252
模块有问题,正常的话不会亮!
12-04-27 23:26
qlin
从电路上去分析,如果灯泡不该亮而亮了,就是哪里有问题了;具体哪里的问题,又要去分析了。
——我不着边际说上两句,“目的”是把帖子转到“变频器维修”版块去,嘿嘿。
12-04-28 05:56
JYZJP
模块坏了或者模块IGBT驱动引脚有虚焊的
12-04-28 08:02
zsyf
二种可能,模块坏,功率较大的模块上装有吸收回路要拆掉
12-04-28 10:58
不好意思,一时大意,没有接驱动上电源,还好没有炸模块,现在接电机试机好了。
12-04-28 13:00
jamsonwo
模块不接好驱动就上电源是维修变频器的大忌啊!
我维修变频器装机时,第一时间就是把模块的驱动线插上!不然后果很严重!
12-04-28 14:42
hdengchao
还好串了灯泡要不然嘿嘿
12-04-28 16:47
liruohan788
有灯泡限流,如果没有灯泡限流的话估计那模块也就挂了!
12-04-30 08:16
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
