首页 变频器维修
主题:求教,接上模块后灯泡就一直亮着
点击:1460 回复:15
看来维修变频器一定要仔细检查后才能上电。
12-04-30 09:24
引用 jamsonwo 在 2012/4/28 14:42:59 发言【内容省略】
如果是这样的,那如果开关电源损坏,驱动电源是不是也没有供电了,那此时模块也没有炸掉,这应该怎么解释,小弟是新手 ,还望大哥指点
12-04-30 10:33
表情
12-04-30 20:42
模块有问题,正常的话不会亮!
12-05-01 08:08
上模块后灯亮,一般以几下几方面原因:
1、功率模块并联有R、C吸收加路,可能有电流通过使灯泡亮,先拆除RC回路,灯泡应灭;
2、驱动电路异常,有IGBT误导通。(此时不串灯泡,就危险了)
3、功率模块有损坏。
串灯泡限流,对检修来说,是必要的。也可串熔断器,可电阻,都可以。但一定要有限流措施。另外,最后试机,要把脉冲端子线全部插好,如有漏插,则送入起动信号,模块就保不住了。脉冲端子悬空的模块,因电位突变,产生误通,对电源短路而烧毁。
12-05-01 09:39
引用 xq09181 在 2012/5/1 9:39:41 发言【内容省略】
此句给出了所以然,正思考这问题的朋友,可以受益;
也回答了11楼的问题。
最后修改:2012/5/1 18:22:34
12-05-01 18:17
上一页 上一页
