主题:令人头痛的静电困饶。
点击:3102 回复:14
我所从事的 行业是饮料包装,接触的设备种类繁多。由于行业的原因,设备上经常带静电,操作设备的人员,也时常遭受莫名的电击,我按照资料上说明,所有的设备都接地(配电房的接地线PE)了。并且有些的设备就地的接地(人工做接地)。可是依然无法彻底解决,敢问高人指点一二!!!!!
05-02-15 16:19
tangjunfeng
饮料包装是注塑的那种吗?有中央空调的话把空气湿度调高点试试看吧!
05-02-15 21:11
panpangege
可否用绝缘垫铺在地上?
你检查一下常发生电击的具体设备(具体部位)接地情况如何吗?
05-02-16 13:21
不是注塑,是吹塑的,一般工作的环境要求空气干燥。所以有没有其他的方法!!!
05-02-16 13:22
可否用绝缘垫铺在地上?
设备有一点接地就可以了吧。总不能处处铺绝缘垫吧,不现实啊。
05-02-16 13:25
laolui
进行二次重复接地,深埋接地线
05-02-16 13:59
sdg.三少
在 2005-2-16 13:25:00 发言
【内容省略】
05-02-16 14:57
shp7793
可以重复接地试一下,再一个就是接地不好
05-02-16 16:50
wayy
安装除静电装置,
05-02-17 08:07
lyg_sjf
我想提醒你注意一个问题(可能是多余的,但我碰到过):
如果设备经常带电,而接地又很好,很有必要检查一下所提供电源的插座其接线方式。一般情况下电工不会犯这种错误,但确实有电工接插座不注意标准:左零右火(插头是左火右零)。对于设备来讲,只要给它220V电源,一般均能正常工作,但当火线和零线接反后,造成设备外壳带电(220V),我所在单位因电工发生这样的错误,害得我查了整整半天,才在控制室的电源接线处发现问题所在。
05-02-17 15:13
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
