首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:面粉检测仪器的应用领域及面粉白度的影响因素
点击:240 回复:0
面粉白度是小麦磨粉品质的主要指标,由于其与出粉率、灰分和麸星含量、面粉细度有着内在的联系,在很大程度上反映了面粉的质量和制粉精度,因此是面粉分级的重要指标,在市场上它还是一个经济指标以及品质指标,市场上流通的面粉白度一般是在80%以上的,面粉百度的检测一般是使用白度测定仪,简称白度仪。
面粉中的白度含量收小麦中的配含量影响,随着小麦胚含量的增加,面粉的白度逐渐的降低,要保证面粉白度达标就要保证小麦中的胚含量。也可以通过使用白度测定仪来进行测定面粉中的白度,通过了解面粉中的白度,来进行适当的添加增白剂,但是增白剂的使用要注意使用量,长期摄入大含量的增白剂,对人体的健康会造成一定的影响。
白度仪不仅仅能使用于面粉百度的检测,同时还能用于测量物体表面的兰光白度,测定结果数码显示、内置打印机打印,操作简便,精度高。适用于面粉、淀粉、米粉、食盐、纺织品、印染、化纤、塑料、瓷土、滑石粉、白水泥、涂料、油漆、陶瓷、搪瓷、纸张、纸浆等需对产品白度进行测定的部门。
白度仪的测定原理是:利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果数码显示。通过使用以上原理进行制作的面粉白度仪,能够准确的测量面粉以及其他一些物品中的面粉白度,在进行白度的测量的时候要注意仪器的使用时间,时间过长,对仪器会造成一定的影响。更多信息详见:http://www.grain17.com
12-04-23 17:07
