变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6ra7085直流调速系统故障 之测速发电机故障 0808
点击:15334 回复:58
宝贝塌塌鼻
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。
请看后面新贴
最后修改:
2005-8-8 10:52:36
05-02-15 16:07
kdrjl
请进一步说明你的630A保险是快速熔断器吗?如果是,你检查整流桥的元件了吗?这种现象与电机侧短路有关。
05-02-15 23:00
宝贝塌塌鼻
630a快熔,整流桥没有问题,电机没有问题。参数设置和另外一个相同规格的一样。电机已经正常运行过。系统型号:1P6RA7085-6DV62-0
05-02-16 08:32
lyg_sjf
检查负载
05-02-16 11:22
宝贝塌塌鼻
负载也检查了,电机都托开试了
05-02-16 12:07
ABABYCARRIER
帮忙顶一下!
05-02-16 12:29
kdrjl
to 宝贝塌塌鼻:可以使用6RA70的功率器件自检功能,在系统的“07”状态下,合闸信号以后,先不进入运行状态,而是先检查6个功率元件,都PASS了吗?
最后修改:
2005-2-16 14:55:11
05-02-16 14:54
宝贝塌塌鼻
马上试一下哦
05-02-16 18:18
宝贝塌塌鼻
任工:是p830吗?通过了。这两次都是交流进线a相的快熔动作,只有一个的。和p160参数设置有关吗。现在设置的是0。p171原来设置是150%改为了100。额定电流设置500a
05-02-17 08:31
宝贝塌塌鼻
电机200kw 440v510a,励磁220v。现在励磁调节到150v。没有更换系统的时候励磁电压设置的是70v。
05-02-17 08:33
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
