首页 电工技术 电工技术
主题:单相电不接零线求解!
点击:3559 回复:16
有一次PLC(220V)里面的一个大电容爆了,检查发现工人接线时,零线没接!  一直很费解,零线不接电路行不成回路,电容怎么会爆!
几个月后,类似的事情又发生了。伺服驱动器(220V)也因没接零线,导致电容爆了! 现在我确信了!
    但我还是想不通为什么?
 求高人指教!
12-04-22 22:51
是不是接地了?
12-04-23 06:10
是接地吧?不明白你的设备不接零线是怎么运行的。
12-04-23 07:36
是不是地线接到通常所说的零线上去了
12-04-23 07:39
是用380/220V隔离变压器供电吧?
12-04-23 07:42
电容爆炸,无非是电容耐压不够,极性接反两种原因。
12-04-24 10:22
是不是回路中又瞬间脉动高压存在,和接零线无关。
12-04-24 10:56
电容还有极性吗?
12-04-25 18:21
首先电容爆,常规就是两个因素,1给电容的电压 高过于它的耐压值了,2要么就反向了
12-04-25 21:26
这个不好说啊。具体原因具体对待,炸的分别是什么样的电容 干吗用的这些你都知道吗》?
12-04-25 21:47
上一页下一页
