首页 电工技术 电工技术
主题:单相电不接零线求解!
点击:3559 回复:16
不明白楼主的意思,不接零线?就接了一根相线吗?
12-04-25 22:27
楼主没有说清楚吧!
12-04-26 06:06
零线没进?能否上个图看下?
12-04-26 07:25
元件质量问题。电容的容量和体积有关系(这里仅谈体积),容量大则需要较大的体积,如果减小电容体积,那么耐压,耐温能力都会下降。所以用容量的电容体积大一些的要更好些。当然电容的制造技术也起了决定性的作用,另外,很重要的一点就是,电解电容的存放时间问题,如果所用的电容存放时间长,2年以上,电容的性能就会发生变化....
12-04-26 21:25
这一般是在设计控制电路时,控制电路的220V电源分别接了2条不同的相线,并且220V是通过外接零线实现的,当零线断开时,上面2条相线就直接加在原来接220V电源的控制电路上,造成原来220V的元器件超压损坏。
这一般都是设计人员设计电路的时候疏忽所致,所以,我们现在的电控柜,220V是通过输入380V,输出220V的变压器变过来的,这样可以不用接零线。
12-04-26 22:21
引用 kpjackie 在 2012/4/26 22:21:21 发言【内容省略】
没太看明白,你是说两条回路用了2条相线吗?
12-04-28 19:21
是不是主线的零线没接,通过别的电器串联的话PLC电压是350V以上。
12-04-28 21:13
上一页 上一页
