首页 变频器维修
主题:《讨论》变频器380V供电改220V供电 有图
点击:3580 回复:19
你那个最大只能输出220V我的意思是维修的时候用此法可以加载小功率电机试机 你这个脱了裤子的屁放的够臭的
12-04-20 22:01
如果我们维修的时候 没有三相电源断开检测电路 带小功率电机试机 是不是值得考虑呢
12-04-20 22:03
引用 shdfy6687 在 2012/4/20 6:55:05 发言【内容省略】
12-04-20 23:27
不可以,倍压整流只能用于负载很轻的场合,如果带电机,是不行的。
12-04-21 00:10
呵呵 哪天给你看看艾默生1.5KW变频器用220V倍压整流带2.2KW电机空载运行的 带载运行呢目前实在是找不到负载 220V来源还是12V电瓶逆变的呢
12-09-05 21:54
不能用除非你把220V的频率升高
12-09-06 08:56
如果是空车试机是可以的。但如果是带电机肯定不行,我们原先也生产过这样的一批变频器,带载测试都通过。但到客户那边用了之后经常炸机,而且还出过事故,最后客户都退回给我们了。
12-12-19 16:31
非常赞同7楼的说法,至于11楼说的,可以弄个220v转380v的变压器么,能花几个钱,你来回改,绝大多数变频器都不行,咸工的书上面说的很清楚,且不说开关电源能不能正常工作,起码3相电压检测就过不了关,后面的直流电压检测也不行,修变频要系统的考虑,你单独看整流,是不行的。
最后修改:2012/12/20 10:15:13
12-12-20 10:09
这个方法,不太好,也不方便呀!
12-12-20 13:49
应该不行吧
13-01-03 11:54
上一页 上一页
