首页 变频器维修
主题:《讨论》变频器380V供电改220V供电 有图
点击:3580 回复:19
           不知道这样可不可以欢迎大家讨论
12-04-20 00:06
不可以,倍压整流只能用于负载很轻的场合,如果带电机,是不行的。
12-04-20 06:55
380V变频作220V供电,要修改电压保护动作值,开关电源部分也要改,且在同样额定电流情况下,只能降容使用,换不如重新买一台220V的变频
12-04-20 08:35
没必要;
12-04-20 10:01
不能用!
12-04-20 13:53
这其实是个好办法!
把零线接到直流回路电容中点
220V交流输入在直流回路形成差不多DC600V
变频输出还是AC380左右,电机接法还是按380V电压接。
就是怕这样接直流回路电容量不够
可一试
工业开关电源110V、220V两用电压就是这样用的!
12-04-20 18:43
可以这样用,电容可以采用串并连接增大容值。
12-04-20 19:32
莫明其妙的高手,你在RST任二个端子上输入220V不就可以了吗?脱裤子放屁
12-04-20 19:59
上图不能用
12-04-20 20:01
有的变频带三相电监测电路,
12-04-20 21:10
上一页下一页
