主题:请问:零线对地电压应该是多少?
点击:1296 回复:7
yanwen0227
昨天怎么检测零线有两伏的电压啊?那么零线究竟有没有电压的存在?
12-04-18 18:49
ascent
单相还是三相的呢,这个问题好像之前有讨论过的……
12-04-18 20:46
平振鹏
这个可以有,但不应该太高
12-04-19 11:41
porsche00
这需要看情况 ,对于平衡的三相负载,领线没有电流通过,零线没有电压,但是,当三相严重不平衡是,较大的零序电流,在导线上形成压降,对于负载端而言,零线上将存在一定的电压,但是一般不大
之前论坛也讨论过这个问题
http://m.gkong.com/bbs/245905.ashx
你可以看看
12-04-19 12:53
aiqing917
三相电不平横,零点飘逸。
12-04-30 18:26
jczwfy
看你离变压器多远了,几伏的电压是允许的
12-04-30 20:29
whgl01
2v属于正常电压
12-05-03 16:25
liuxd6909
平振鹏
在 2012/4/19 11:41:15 发言
【内容省略】
12-05-03 17:35
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
