首页 电工技术 电工技术
主题:零线对地有20伏电压是怎么回事/
点击:20799 回复:25
我单位有一厂站,在一次检修中发现,在一组三相空开的下口,出现了对地电压,这时,空开是关着的,而且它的上级空开也是关着的,我觉得很怪,于是又测了一下它对零线的电压,这时,竟是没有电压了,些时,我方知道这个电压其实是零线对地的电压,零线对地有几伏的电压是很常见的,可以这里的对地电压竟高过20伏,怪的很。由于没有地线,我是一笔搭零线,一笔握在手中,或搭在设备外壳上测出的。
  请高手指点一下,为舒适零线对地有这么高的电压呢
10-06-25 14:11
等待中
10-06-25 19:10
接地没接好吧
10-06-26 00:09
接触不良
连接导体电阻太大
10-06-26 13:18
使用的负载设备可能有断路。
10-06-26 14:11
四楼说得对,另外看看你那个系统中三相电流的平衡度.
10-06-26 19:03
你的这个问题外人是很难给你做出正确答案的。因为出现这种现象的原因很多。比如:你的负载情况如何?三相平衡程度如何?离变压器多远?零线多粗,接触好不好?接地情况如何?
还是就近找个师傅现场帮你查一下吧。
10-06-27 18:29
接地不好
10-06-27 23:05
系统中三相电流的不平衡.检查相线负荷平衡!!!
10-06-28 14:30
呵呵,我到哪里去找高明的电工啊,哪可是乡下啊,那里的所谓电工只会安装个建筑上的水电。电路中工作的只有两台电脑,用的专用变压器。不可能这点负荷就造成了不平衡,零线那么高的电压,我想最有可能的就是变压器的接地不好了,或变压器的特性不好,哎,这种事真是不好说的清呀。
10-06-28 15:00
上一页下一页
