传感器的在使用时经常用到一些专业术语,有关测量误差的就不少,下面扭矩传感器给大家详细介绍:
测量误差
1 绝对误差
测量结果与被测量的真值(预期值、理想值)之差。
2 相对误差
测量的绝对误差与被测量的真值之比。
3 误差的绝对值
不考虑正负号的误差值。
计量器具的误差
1 基本误差(固有误差)
计量器具在标准条件下所具有的误差。
如:线性误差、纹波、响应时间、回程误差等。
2 附加误差(影响量误差)
计量器具在非标准条件下所具有的误差。
如:温度影响、湿度影响、辅助电源影响、被测量频率影响、被测量电压影响、
被测量功率因数影响等原因产生的误差。
3 引用误差
计量器具的绝对误差与其量程之比。
4 线性误差
标准曲线与规定直线之间的最大偏差。
5 回程误差
在相同条件下,被测量值不变,计量器具行程方向不同其示值之差的绝对值。
6 量化误差
被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差。
