首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:220伏变频器控制三相异步电机,怎么调正反转?急急急
点击:8725 回复:18
有一台220伏变频器出三相220v电的变频器,控制一台三相异步电机,怎么控制正反转,我知道380伏电的的可以对调两根线,220的估计就得在变频器里调了吧。
12-04-16 06:00
看一下手册,应该是有输入端子控制的
12-04-16 07:32
我知道380伏电的的可以对调两根线
三相220V的也可以对调两根线
12-04-16 07:54
参照具体品牌变频器说明书中对应的控制端子的功能和接线操作。
12-04-16 08:24
切换变频器的控制端子,正转运行FWD 反转运行REV。这样就换向了。
通常是改下变频器的设置比较方便,省事.如果你不会改,那么和普通电机一样,调换二根电机线就行.
12-04-16 12:06
如wu版所说,一般变频器的控制端子,正转运行FWD 反转运行REV.
12-04-16 12:15
该用户被锁定!
12-04-16 12:24
如果与变频器正转运行反转运行的显示不一样,调整变频器输出任意两根对调,或调整电机线盒内的任意两根对调。
12-04-16 13:06
该帖内容不符合相关规定!
12-04-16 13:33
上一页下一页
