变频器论坛
变频器论坛
主题:220伏变频器控制三相异步电机,怎么调正反转?急急急
点击:8725 回复:18
10楼
正转运行FWD 反转运行REV
12-04-16 14:10
11楼
ZCMY
不需要换电机的接线;(当然电机三线中任二线对调也是可以的)
用端子控制的话,把线从正转端子换到反转端子就行;
面板的话,有的品牌面板上有正反转键,有的则需要参数里修改;
12-04-16 14:45
12楼
ascent
与三相380的类似!试一下就知道了。
12-04-16 20:17
13楼
kdrjl
大家回答得非常精彩!变频器控制电机正反转,不分电压等级的,其思路都是一样的。有几种模式:
第一,对三相电机任意调换两颗电缆线;
第二,通过参数改变变频器输出的相序。关于这个,每个变频器都有自己的专门的参数控制电机正反转的命令,只要设置好参数即可。
12-04-16 20:27
14楼
WANGBO0728
三相的电机不论是380伏还是220伏调正反转都是一样的
12-04-16 22:01
15楼
viptda2005
你要是懒的话,直接调线,要是勤快又(ˇˍˇ) 想~学东西的话,看看变频器说明书,可以在面板上设正反
12-04-16 23:33
16楼
同意
12-04-17 09:54
17楼
企鹅
你好我问下从正转到反转那会有减速或停机的动作吗?
12-04-19 16:00
18楼
wushulin
有减速动作,但最好是停稳后再切换到反转。
12-04-19 16:54
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
