首页 电工技术 电工技术
主题:求助,能正反转的星三角启动线路图
点击:8372 回复:13
那位师傅上传一份能正反转的星三角启动线路图
最后修改:2012/4/12 8:41:11
12-04-11 19:52
论坛中有你捜一下
12-04-11 20:12
在星角的基础上加个接触器就行了,挺简单的
12-04-12 09:02
看看这个行不行:
不行吧!是不是有点问题,那个SU4放在图中起什么作用而且控制KM3线圈线路上怎么没有串联KM4的常闭点呢,还有最好是把KM3-2和KT1-1T调换个位置时间继电器线路放在中间,这样是不是更好。
12-04-12 23:19
确实觉得3楼电路有点问题,SB4是干什么的,手动转换星角的吗,还是?
12-04-13 09:26
正反转星三角启动电路
最后修改:2012/4/16 9:10:57
12-04-16 09:04
6缕的电路 不错,谢谢!
12-04-16 09:23
在实际应用中,这种正反转的机器基本上是没有的。主要用于新弄玩玩的一种电路思维而矣。
12-04-16 10:56
谢谢各位大侠,因船挖沙经常堵转,需要反转,特求教的。六楼的,谢了,采用接一下,看合适不。
12-04-20 20:12
上一页下一页
