首页 电工技术 电工技术
主题:电机功率是否随频率变化而变化?
点击:5534 回复:13
这个呢肯定是会变的
首先电动机的频率边了
它的运转电流会变的
电流随频率的增大而减小
根据P=UICOS
功率应减小
及电动机的出力应减小
05-03-08 10:31
肯定的了! 要不然风机 用变频器怎么 节能
05-03-08 16:25
多谢各位。我想明白了。
05-03-18 21:50
这个问题,需要分段解析。当电机的运行转速小于或等于电机额定转速时,转速越高其输出功率越大。此时的电机具备恒转矩特性;当电机运行转速超过额定转速,在额定转速与最高转速范围时,转速的变化对电机的输出功率没有影响,此时,电机具备恒功率特性。
上述所言是针对电机的输出特性和能力而描述的。
13-01-26 17:04
上一页 上一页
