主题:电机功率是否随频率变化而变化?
点击:5534 回复:13
phb741288
电机功率是否随频率变化而变化?变化的范围有多大?
05-02-05 18:55
zl198268
会的!!具体范围多大不清楚。
05-02-07 16:46
green1039
主要决定与变频器的输出电压和输出电流,输出电压肯定是随着频率的变化的,但不一定是如何变化,所以不能简单的把功率和频率的关系也简单的定位呈线性对应关系。
05-02-07 23:39
phb741288
如果电机外加电压等于额定电压,电机带额定负载。这时电从电网吸收功率是一定,由于电机本身的参数不变,这时如果电源频率升高的话电机吸收的功率也应是不变的。而电机的转速跟电源频率成正比。请问这时转速是否增加,若增加说明电机的功率也在增加。
05-02-10 10:37
phb741288
也就是380VAC 50HZ同380VAC 60HZ的交流电对电机的转速及功率有什么不同
05-02-10 10:40
djccy
肯定是会的!
05-02-10 19:14
soso44
用W=50f/n计算。f为频率,n为极数
05-02-10 23:58
phb741288
电机吸收电压和电流是否应该发生相应变化,否则不能保证电机功率相等。
05-02-11 22:22
panpangege
电机学教材上很多的
05-02-14 12:22
phb741288
电机的输出功率不一定等于负载功率,若相等时电机的转速应是一个恒值。因此当频率变化时,电机的输出功率也应在变化。我也看过一些电机教材但是没有发现。我想由于电机的参数不变,当电机的输入电源频率升高一定值时,由于电源电压及电机本身参数的原因电机的输入电压不会相应升高。请问这样理解对不对?
05-02-14 15:38
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
