主题:电机功率是否随频率变化而变化?
点击:5534 回复:13
phb741288
电机功率是否随频率变化而变化?变化的范围有多大?
05-02-05 18:55
zl198268
会的!!具体范围多大不清楚。
05-02-07 16:46
green1039
主要决定与变频器的输出电压和输出电流,输出电压肯定是随着频率的变化的,但不一定是如何变化,所以不能简单的把功率和频率的关系也简单的定位呈线性对应关系。
05-02-07 23:39
phb741288
如果电机外加电压等于额定电压,电机带额定负载。这时电从电网吸收功率是一定,由于电机本身的参数不变,这时如果电源频率升高的话电机吸收的功率也应是不变的。而电机的转速跟电源频率成正比。请问这时转速是否增加,若增加说明电机的功率也在增加。
05-02-10 10:37
phb741288
也就是380VAC 50HZ同380VAC 60HZ的交流电对电机的转速及功率有什么不同
05-02-10 10:40
djccy
肯定是会的!
05-02-10 19:14
soso44
用W=50f/n计算。f为频率,n为极数
05-02-10 23:58
phb741288
电机吸收电压和电流是否应该发生相应变化,否则不能保证电机功率相等。
05-02-11 22:22
panpangege
电机学教材上很多的
05-02-14 12:22
phb741288
电机的输出功率不一定等于负载功率,若相等时电机的转速应是一个恒值。因此当频率变化时,电机的输出功率也应在变化。我也看过一些电机教材但是没有发现。我想由于电机的参数不变,当电机的输入电源频率升高一定值时,由于电源电压及电机本身参数的原因电机的输入电压不会相应升高。请问这样理解对不对?
05-02-14 15:38
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
