首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:问变频器输入电压过低的解决方法
点击:17126 回复:17
问一下变频器输入电压过低的解决方法有哪些?
      今天又有代理商打电话给我,问变频器输入电压过低的解决方法。负载30KW的电机,通用变频器37KW。电压过低一加负载就跳欠压,最低电压只有328V,最高才有368V 。还有波动。调了一些参数空载运行没有问题。加了负载到30HZ又调过电流。我建议他选用55KW通用型。电压低电流肯定会大,为了不用来回换,就选大些比较保险。用户自己说可能配小了,降压起动都起不来。在这里想问一下大家还有什么好的方法来解决变频器电压过低的方法!
12-04-07 14:15
有两个办法来解决:
第一,不降容,在电网与变频器之间搞一个自耦变。把自耦变的输出升到380V再给变频器的输入。这样电机就可以满负荷工作。
第二,降容使用。把变频器的参数设置电机额定电压=输入电压实际值,然后V/F控制,这样电机只能降容使用了。哪也不用加东西。凑合着用。
12-04-07 19:29
加稳压器吧
12-04-07 20:57
最好是加稳压器.
12-04-07 21:21
昨天换了一台55KW通用型,就没有打电话过来了。搞定
12-04-08 17:17
可是,问题到底是出在哪呢?是变频器选小了?负载太重?还是变频器降容使用了,就是输入电压太低了?不能莫名其妙的,这怎么能叫搞定呢?嘻嘻嘻
12-04-08 19:33
加一个变压器
12-04-08 20:04
电压低,电流大.选个大些的容量,过电流能力大.
12-04-10 18:31
引用 hwl888 在 2012/4/10 18:31:02 发言【内容省略】
但是,你不觉得这样用的结果是,利用率和工作效率很低吗?导致资源的浪费。这个不符合时代的潮流。
12-04-10 19:39
引用 kdrjl 在 2012/4/7 19:29:22 发言【内容省略】
1,搞一个自耦变,这不是也要增加成本吗?用户急要用,星三角起动不了,主要原因就是电网不稳和偏低.
2,相关参数调整后,变频器可以空载运行到50HZ ,一加载就跳过流,
3,用户认为也是选用的变频器小了,
12-04-10 20:49
上一页下一页
