首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:问变频器输入电压过低的解决方法
点击:17126 回复:17
嘻嘻,还是没有说清楚,到底是选型选小了?还是电网电压低呢?
12-04-10 21:32
学习一下
12-04-11 09:23
从安全角度考虑,个人认为加个稳压器比较好一些!
12-04-14 09:19
用星三角其实还是有办法启动的,就是把星三角二次电路单加个变压器,把二次电路电压提20-30V就OK了,或者二次电源单跑线,再或者加稳压器。
15-04-08 21:35
加稳压器吧
15-04-09 15:07
今天偶尔看到一二年的帖子,有感而发。是的,楼主虽然搞定但问题确实没有解决,我曾多次遇到过用户电压偏低引起变频器停机保护,但决不是楼主说的是因为过电流。多数变频器内部软件设置CPU检测DC_BUS低于300v就报欠压,而这个DC_BUS静态时不管是37还是55KW都是一样的,区别就是55比37的滤波电容容量大,输出同样功率时DC_BUS要比37kw的高,所以我就想在不能改变厂家参数的情况下加大滤波电容会不会解决?
15-04-09 15:49
哦,电网电压低故障,我点到的都是因为负载过载导致变频器的输出电流突然性的增大,把母线电压拽下来了,或者是输入缺相导致的加载把母线电压拽下来了。
关于加电容我认为意义不是很大,原因是,直流母线电容能够储能,这个不假,但带来的问题是充电的电流也被放大了。会导致输入元件在上电瞬间过电流。或者预充电电路受损。
15-04-09 19:25
你好,我现在遇到的问题也是经常跳LU,显示欠压,用的是台达vfd-m变频器,输入电压180V左右,使用你的降容方法具体怎样设置,万分感谢。
21-09-08 11:41
上一页 上一页
