主题:电动机内外温差多少?
点击:7997 回复:22
常熟老吴
鼠笼电动机在额定值下运行时,绕组温度与外壳温度相差多少?绕线式电机转子温度与外壳温度相差多少?温升加环境温度后的数值是指绕组温度还是外壳温度?
12-04-05 18:14
chen-daiyuan
不知道哦!一般外壳温度低于五十五度就算是正常的
12-04-05 19:21
lqf1963
温差最多6,7度
12-04-05 21:21
zhu-zong-jie
绕组温度有限度,绝缘等级定度数。B级绝缘130,F级绝缘155.绕组考核算温升,温限减去50度。测温采用电阻法,测量环境有要求,海拔不超1000米,环温不超40度。
12-04-05 22:13
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-06 16:13
yanwen0227
小笨熊老师所言极是!
12-04-07 11:48
lqf1963
常熟老吴
在 2012/4/5 18:14:37 发言
【内容省略】
楼主的意思是现在环境温度是20度,测电机的外壳的温度是60度,电机线圈实际温度是多少,就是温度从内部走到外壳之间,能衰减几度,是不是这个意思.
12-04-07 12:58
四楼说得不错
12-04-07 13:51
电机转子温度与外壳温度一般相差5度左右,温升加环境温度后的数值是指外壳温度
12-04-07 22:00
常熟老吴
电机的绝缘等级决定了耐温,E级:120℃;B级:130℃;F级:155℃;H级:180℃;而相应的(与绕组接触的铁心及其它部件)温升是E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。
以上是国标《电机基本技术要求》中的数据。
温升是指某一点的温度与环境温度之差,环境温度铭牌数据是40℃,那么当环境温度为40℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:115℃、B级:120℃、F级:140℃、H级:165℃。从这里看内外温差是10度左右,我这么理解不知是否正确?
如果在冬天环境温度刚好零度,那么温升数据就是最高允许温度,当环境温度为0℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。从这里看内外温差在50度左右,究竟那个正确?
最后修改:
2012/4/8 18:47:59
12-04-08 18:32
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
