首页 电工技术 电工技术
主题:电动机内外温差多少?
点击:7997 回复:22
楼上给出的国标很好。我理解这是国标规定的允许标准,温升在这个范围以内,就符合,以外就超标了,不允许。不论环境温度,所做的温升实验,都要小于国标的规定算合格。
温升实验的标准是这样规定的,但实际中,我发现只要电机的外壳温度超过80度,就不易稳定了,随着时间的推移,外壳的温度会越来越高,当然电机内部绕组的温度也是上升的。直至超过允许的温度。也就是说,一旦电机的外壳温度超过80度,就达不到热平衡了。
外壳温度80度好象是一个临界点。而且不论电机的大小。挺有规律的。
12-04-08 19:25
普通电机外温五六十度没有问题
12-04-08 20:09
不知道哦!一般外壳温度低于五十五度就算是正常的
12-04-08 21:32
学习了。
12-04-09 00:03
一般是相差15度左右 不确定 好像有份资料提到过这个问题 但很多年了
12-04-09 08:38
楼主欣瑞的?
12-04-09 09:25
引用 常熟老吴 在 2012/4/8 18:32:38 发言【内容省略】
这个分析是对的。标准规定的温升实验就是这个。环境温度40度时,内部温度140度,超过就是超标;环境温度是0度,内部温度100度,超过就是超标。温升实验与电机外壳的温度是多少无关,他检测的就是电机内部的温度。
电机外壳温度与内部温度差,与电机的散热条件有关,与电机的环境温度有关。所以没有一个固定的对应关系。否则,温升实验为什么不以外壳的温度为依据呢?那多省事呀?原因就是外壳温度和内部温度没有稳定的数学关系表达式。
12-04-09 21:39
学习了
12-04-10 06:57
引用 kdrjl 在 2012/4/9 21:39:56 发言【内容省略】
问题就在这儿,既然F级绝缘的最高允许温度是155℃,当环境温度40度时,内部温度可达140度。而当环境温度为0度时,内部温度却只允许达到100度,这如何解释?
12-04-18 18:40
我理解“温升”这个参数只是针对制造者的,如果温升超限说明产品不合格,而对使用者应采用绝缘等级的最高允许温度,只要温度不超标就可用。象上例F级绝缘的最高允许温度是155度,在环境温度为0度时,正常使用时内部温度只有100度,至少还有40多度的余地,那么可以适当增加负载使用。
12-04-18 19:00
上一页 下一页
