首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有关变频器制动电阻的那些事
点击:2380 回复:14
学习了!谢谢楼上详解!
12-11-03 10:02
是否需要用制动电阻,这就要看变频器在减速是有无报过压的警报,如果减速时间已经符合你的要求的情况下变频器也能正常减速,那就不需要制动电阻
12-11-03 17:36
制动电阻是消除感生电动势的,防止电机制动时直流母线过压报警。
12-11-03 18:47
普传的制动单元(BRAKE UNIT)主要用在变频器需急降速、刹车、定位的场合。变频器在降速时,由于负载惯性的关系,急降速时会将动能变成电能储存在直流母线上,因此必须使用本制动(电阻)器将回生电压予以消耗,否则变频器将会跳过压保护或故障。
  一般在离心机、洗衣机、天车、电梯、纺织机械、造纸机械、伸线机械(拉丝机)、绕线机、制药、比例联动系统中均可使用.普传科技为您服务!13526633982
13-05-30 12:32
哪的看你变频器里面有驱动部分没有 一般都是外接 如果内接就不需要了 就是里面可有驱动电阻 把电机停车旋转发电的那部分电流消耗掉或者转给变频器内部电容
16-10-02 21:04
上一页 上一页
