首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有关变频器制动电阻的那些事
点击:2380 回复:14
变频器一般在什么情况下需要加制动电阻?有人说电机处于发电状态就是电机制动的过程,那哪些情况会使电机处于发电状态?比如我的电机靠外部力量来制动,比如电磁抱闸等等,这时驱动电机的变频器还需要加制动电阻吗?加了制动电阻,变频器上的哪些参数要做相应修改?还有制动电阻的选取依据哪些原则呢?怎么选取?THANKS表情表情表情
12-04-01 17:22
这个方面的问题,在网上有很多的交流和相关的文章。电机的发电过程就是制动过程这个没错。就是这样。那些情况是发电状态?这个也很好理解,电机减速停车,电机制动等都是发电状态。从闭环控制来说,电机的转速设定值小于电机实际转速的时候,都是制动或发电状态。
关于制动电阻如何选,如何算,有许多现成的文章描述这个,就不在此赘述了。
12-04-01 21:49
呵呵;用外部抱闸一般变频器都设成自由停车,与刹车电阻无关;
减速时间你需要短的话,变频器自带刹车功能,加刹车电阻可以把这个时间缩短;
12-04-02 09:15
谢谢两位版主的倾情回答,对制动电阻算是有了大概了解了
12-04-02 17:29
测速变送器,输出4--20MA,到PLC。控制变频器,控制和测量电机等设备转速。
电话:0550-7035187
12-04-02 18:19
如果有抱闸是不需要制动电阻的。
12-04-02 19:56
学习了,谢谢
12-04-03 07:30
限流 刹车 就是制动电阻最大的作用。
12-05-10 14:39
表情
12-05-11 10:34
制动电阻主要是消耗母线电流的作用,防止母线电压过高损坏变频器。如果制动时母线电压并不高,就没必要加。
12-10-08 16:23
上一页下一页
