首页 传感器论坛
主题:头疼的传感器控制~~~
点击:455 回复:7
各位大师你们好,我公司根据生产需要,希望将传感器串联形成一个回路来控制机械手的吸料!即当两个传感器同时检测到有料的情况下,机械手才能工作!传感器的型号为TLQ5M!
12-03-30 22:13
什么叫串联成一个回路?
12-03-30 23:18
其中的一个传感器输出控制另一个传感器的电源,然后另一个输出控制机械手就可以了!
12-03-31 05:46
也可以每个传感器控制一个继电器,把继电器NO点串联后控制机械手。
12-03-31 14:43
2楼比3楼成本低一点。
12-03-31 17:16
该用户被锁定!
12-03-31 18:49
两个传感器的开点串联就可以了
12-03-31 21:10
这个可以用光纤来检测啊
12-03-31 22:46
