主题:【话题】一个高速脉冲端口控制两个伺服电机?(20120326)
点击:14603 回复:22
springaaa
各位老兄:请问下,用一台PLC 的一个高速脉冲输出端口去控制两台伺服电机(比如:Y0为脉冲,Y1为方向,那Y0接两台伺服电机的脉冲端,Y1接两台伺服的方向端),就是说一个脉冲端口控制两台伺服电机可以吗?会不会电流降低啊,电压应该不变吧~!谢谢~!!!!!
最后修改:
2012/3/27 9:11:31
12-03-24 15:34
伤心之泪
没有这样来的呀!老兄;一般PLC都有两路脉冲输出呀!Y0及Y1都可以发脉冲呀;如果不够用加脉冲输出模块呀!感觉太贵得花;可以加一个中间继电器进行切换(1号和2号私服切换;3号和4号私服切换)
12-03-24 16:12
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-24 16:20
YXBK
伤心之泪
在 2012/3/24 16:12:10 发言
【内容省略】
12-03-25 07:42
飞扬_周
高频脉冲通过继电器切换是不怎么可能了,哪款伺服,看看有没有脉冲输出,做随动
12-03-25 07:51
ZCMY
呵呵;没必要这样用;
12-03-25 16:00
liuliuguan
呵呵;没必要这样用;
一般PLC的高速脉冲驱动口匹配一个伺服电机驱动器或步进电机驱动器,如果驱动2个的话,可能会导致驱动电流不够或者因为响应速度问题导致丢失脉冲,
12-03-25 23:45
wangjlcs
如果实在要这样用的话用电路搭一级放大。
12-03-26 08:01
springaaa
这也想过,这样用的话,电流应该要降低的~!不过之前好像在论坛里有人说过,一个脉冲端口可以控制几台伺服啊。我之所以提出这问题是:因为不够脉冲端口用,要加脉冲模块的话又太贵了,而且我要两个伺服是同步的,所以就想到了可不可以一个脉冲端口并接两台伺服电机的脉冲端口,从而达到目标! 谢谢各位老兄~!~!~
12-03-26 09:30
YOUFG
这个问题可以换个思路解决的,Y0接伺服1的脉冲口,Y2接伺服1的方向;Y1接伺服2的脉冲口,Y3接伺服2的方向,两台伺服想怎么动你说了算.
如果想一个口控制多台伺服也是可以的,前提是肯定不能要求同时动作.把Y0,Y1的脉冲口通过继续器后,再接到伺服驱动器上,Y0,Y1口下面可以并上N个,使用的时候,继电器先吸合,再放脉冲,停止脉冲后再断开继电器.
12-03-26 13:07
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
