变频器论坛
变频器论坛
主题:欧陆590直流调速器带动电机运转时,皮带抖动,是什么原因?
点击:8731 回复:12
yaj123555
大家好!此电机用的是欧陆590直流调速器,用的是电动势反馈,已经检查了机械部分,电机部分和机座部分都正常,是电机通过皮带轮带动一线盘运转,皮带松紧适当,在运行过程中皮带抖动厉害,速度快了皮带都可以抖下来,查了电压给定正常,调速器A4输入为6V很稳,欧陆590直流调速器在抖动时输入和输出电流变化在百分之30左右.有时降速时抖,有时运行时一直抖.这是什么原因啊?急啊!
12-03-24 00:55
lifuquan611
对电流环进行优化,然后将速度环P试着往下调整。
12-03-24 12:11
检查下你的直流电机的测速发电机吧,一般是测速发电机故障才引起的
12-03-25 21:47
yaj123555
电流环进行优化了.情况还是那样啊?我用的是电动势反馈,没有用测速发电机.
12-03-25 23:07
kdrjl
将电机空载运转呢?电机转速是否抖动?另外电势反馈的调节器放大倍数是多少?积分时间?有参数吗?
12-03-27 19:05
yaj123555
不好意思.天天加班,才回来上电脑,电机空载运转,电机转速还是有抖动,电动势(电枢电压)反馈的调节器放大倍数是多少和积分时间,我看了手册没有搞明白是那2个参数,参数太多,水平差,请指教,谢谢! 我看了手册上的"IR补偿"对此现象是否有用?可以详细说说吗?谢谢!非常感谢!
12-03-27 22:44
luxtar
我们
离心机
有喘振,是不是一个道理啊
12-03-28 00:01
zcyzfm
说明白 你是换电机了还是换控制器了
12-03-28 08:02
yaj123555
都没有换.一直用到现在
几年了出现现在这个问题.
12-03-28 09:23
zcyzfm
控制器参数只要没有改变 应该重点检查电机与机械的传动部分
12-03-29 12:58
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
