首页 传感器论坛
主题:风速传感器的位式作用和连续作用
点击:399 回复:4
风速传感器立足于煤矿用户,主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。
   位式作用也称开关作用,即风速传感器在输入变量整个变化范围内其输出响应只有两种状态,这两种状态可以是电路的“通”和“断”,可以是电压的“高”和“低”,也可以是空气压力的“高”和“低”。位式作用的传感器多用于被测变量的越限报警、连锁保护、顺序控制及位式调节领域。冰箱压缩机的间歇启动和电饭锅的自动保温都是靠位式作用的温度传感器实现的。自行车电打气的压气机则是用位式作用的压力传感器控制的。用光传送位式信号时,只有“亮”和“不亮”(简称为“明”和“暗”)这两种差别极大的光通量,对发光器件和光敏器件的特性要求不高,容易满足。
   需要连续检测或调节某些变量时,就必须用连续作用的传感器和变送器,其各项技术指标往往有较高的要求。
12-03-22 13:39
风速传感器立足于煤矿用户,这个还是很有必要的
12-03-22 13:57
该帖内容不符合相关规定!
12-12-10 21:42
该帖内容不符合相关规定!
12-12-14 11:26
该帖内容不符合相关规定!
12-12-21 17:48
