称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。
(一)每个传感器都有内置的C2芯片(C2电子标定专利技术),实现无砝码标定,-大吨位标定是个相对比较难的问题,HARDY标定只需输入参考点(如果成为空就输零,有料可直接输入估计值),一键式标定,精度非常高,静态精度是1/20000,动态1/2000以上。
这是同行不能做到的,这是我们的专利技术,减少了安装维修的停机时间,并排除由于搬称重的砝码而导致的损伤可能性和标定的成本.并排除了导致人们在传递沉重的砝码去校验重量时引起的工伤事故。
(二)环境恶劣,现场振动强烈(包括横向和纵向的振动等不规则振动),采用美国军方技术(WAVERSAVER专利技术),可以有效忽略振动,使仪表的读数相当的稳定,精确读出真值。
(三)不锈钢的组件,匹配密封的负载称重传感器,可以抵抗腐社和提供常年可靠的性能。是防尘防暴防腐防水的,有IP67/IP68的防护等级。
(四)不需要调节和自动对准中心的线缆底座,允许你的容器扩张和收缩,当载量不变时,它作用于传感器的同一点。这个帮助提供了一致性的和优秀精确的称重信号、避免扭转和被作用于传感器侧力。
(五).传感器组件的自行修正,排除了需要代价昂贵的外部检查悬杆来把组件固定就位。同时提供卸下保护装置。
(六).每个传感器都安装着20英尺的6根彩色附有标记的导线电缆。称重传感器的性能特征和所有原始测试参数被储存在一个内部记忆芯片中。
称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。
