首页 电工技术 电工技术
主题:关于低压线序
点击:2821 回复:12
请教各位大吓,一般电线杆上的,低压线路的零线在电杆的什么位置呀,是靠电杆的左边还是右边
05-01-27 14:06
若是在五线制下,最上面三根是相线,跟着是零线,最下面是地线,横拉线的最外端三根是相线,跟着是零线,最近电线干的是地线。
05-01-27 22:30
在我的印象当中如果是四线制的,面对电源侧看左二为零线。好象没有特别规定,不过只能是左二或是右二,但绝对不允许在俩个边侧。
05-01-31 14:55
粗细不一样嘛
05-01-31 23:00
参考二楼的
05-02-01 12:35
面对电源侧看左二为零线
05-04-18 23:54
引用 yjr147 在 2005-4-18 23:54:00 发言【内容省略】
05-04-19 00:08
三相四线制\单相两线制供电线路中,最底下的是零线,
供电局电工
05-05-02 21:20
他问的是左右,没问上下,就是在一个高度上,为什么有好几个人说下面的呢,我在实际中觉得也是二楼说的那样,不是在最边上.至于粗细,我看低压四线制架空线几根线一样直径的居多.
05-05-03 01:11
不清楚
05-05-03 11:30
上一页下一页
