用双向可控硅可以调节烤火炉的发热功率,但是不知道串电容会如何?
串电容调节风扇和调节烤火炉的区别就是前者是感性负载,而且功率比较小,后者功率比较大。
我不敢试,怕电容炸了,问题是电容的参数只有耐压和容量,理论上是不消耗电能的,是不是只要耐压够了就不会炸?大电流充放电也没关系?
这个是电解电容,肯定不能用于交流电,但是我觉得大小可以参考格力空调遥控器,还是可以做得比较小的。
最后修改:2012/3/8 16:57:56
点击:8342 回复:24
引用 JYZJP 在 2012/3/7 13:59:22 发言【内容省略】
有“1微法电容可以通过0.07A电流”这个说法吗?
