首页 电工技术 电工技术
主题:串电容改变电容容量能否调节烤火炉的功率?感谢6楼的提示,结果是可行的,只是功率越大要求电容的容量越大而已。
点击:8343 回复:24
这种做法是无意的,电风扇电容的容抗远大于电炉的阻抗,串联以后交流电压基本作用在电容上,电炉几乎没有电压。即使选择合适容量电容串联,调节了电炉功率,其成本和体积会很大,不如选择其他调压方式。
12-03-07 16:36
引用 pdthtzb 在 2012/3/7 16:36:57 发言【内容省略】
我前面已经算过了,体积和成本也不是很大,20UF的电容我还是见过,但是它也有优点,不会像可控硅调功会产生谐波。
我不一定要采用这种方式,我只是在想可不可行的问题。
12-03-07 17:43
最简单有效的办法是买个可调压固态继电器,额定电压以下想要什么电压都行
12-03-07 17:45
引用 小笨熊 在 2012/3/7 16:19:04 发言【内容省略】
是的,我要努力学习,所以在这里和大家交流,至于是不是功率因素补偿,就没必要在这里讨论了,这是另外一个话题。
12-03-07 17:49
电阻负载功率因数为1,还能调节到什么地方?
12-03-07 19:15
电风扇调速不是通过串电感电容才调速的!是通过调压调速的(单相的电风扇),那个串电容电感是做启动用的。否则,不串这些元件,电风扇就转不起来了。还会发热和烧。
同理,烤火炉也是一样的,他是通过调压改变功率的,而不是去串什么电感和电容。既然是双向可控硅驱动烤火炉,那就通过调节可控硅的门极触发脉冲相位来调功。这才是正道。
最后修改:2012/3/7 19:36:14
12-03-07 19:32
楼上说的有理。。。。。
12-03-07 19:58
引用 kdrjl 在 2012/3/7 19:32:30 发言【内容省略】
说了这么多还在讨论这些基本的问题,真是搞笑,别人不晓得串电感是干什么的?别人不晓得可控硅是怎么工作的?
12-03-07 20:46
看来我连吊扇的调速原理都不知道,看来我真是失败。
12-03-07 20:51
今天做了一下试验,确实因为容量太小分压比较大,电流很小,但是电容还是很安全的,
不要跟我说什么这是启动电容启动绕组什么的,这个连接吊扇和电抗分压调速开关的接法是一样的。
12-03-08 17:04
上一页 下一页
