主题:加工用老式车床,电机不工作,里面有一接触器,两个继电器怎么检修啊。
点击:2472 回复:19
zjx559
这两个是继电器是什么类型的,用一起子直接将交流接触器压下,电机工作,一继电器冒烟。这下还不好修了。
有知道的,给说下,谢谢了。
12-02-24 19:02
yangfan8299
应该是正反转用的接触器,或是电机的工作电流过大,把接触器烧坏了
12-02-24 19:29
qlin
我不知道,但提示一下。
可以根据机床厂家、型号等,查找资料;或者查线,以判断继电器、接触器的用途,及电路工作原理。
然后再检修。
补充一点:
须注意安全,无操作资格或无相关知识不得动手。
最后修改:
2012/2/24 19:58:04
12-02-24 19:47
mkn377
先找找原理图看看,在分析吧
12-02-25 13:49
cydycaochao
应该是电流过大,你最好时有原理图发上来看一下就什么都清楚了!
12-02-25 13:57
接触器是总控制,一个继电器是主电机,一个是冷却电机
12-02-25 16:54
yult
找个电工给看看吧,顺着线看看就能明白,也不是太复杂的控制。
12-02-25 20:04
hwl123
很简单,不行就根据需要重新安装。
12-02-25 20:52
yzhlql
可能是正反转用的接触器,顺着按钮的连线慢慢查,应该能查出来的。也不可能是行程开关触点接触不良等。
12-02-25 21:18
wml0060
可能是电机坏了造成一继电器冒烟。
12-02-25 21:28
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
