主题:加工用老式车床,电机不工作,里面有一接触器,两个继电器怎么检修啊。
点击:2473 回复:19
10楼
xiquan
yult
在 2012/2/25 20:04:46 发言
【内容省略】
12-02-26 23:06
11楼
wml0060
具体是什么型号的机床?
12-02-27 10:01
12楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-27 10:07
13楼
到处看看
不是电工请不要随便鼓捣电器电路!一个是为了人身安全!二一个为电器安全!!造成损失都不划算!??
12-02-27 11:56
14楼
tuzisan
是不是液压的?我们78年得都是液压的,有可能那两个中间继电器是控制电磁阀的
12-02-27 21:42
15楼
平振鹏
还是找图纸看看吧,这样说不清楚
12-02-27 21:43
16楼
liuliuguan
是电工不?
不要违章啊
12-02-29 10:11
17楼
liangbeipxl
应仔细判断是哪一个继电器出问题了,是主电机的还是冷却电机的?
12-03-04 22:40
18楼
hxs1984
1.一个接触器,说明车床只能单向工作,不存在主回路接错线的问题。
12-03-05 09:03
19楼
hxs1984
1.一个接触器说明电机只能单向运行,不会出现主回路接线错误的问题。
2.照理按用起子按接触器,不会出现你所说的继电器冒烟的故障。(因为你的这个操作不会对继电器的状态有影响。)
3.查看一下继电器冒烟部位,是线圈还是触电。
4.再回到你的问题上面,按按钮没有反应,可以推断出是控制回路出现问题,你直接查控制回路就行了。
12-03-05 09:10
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
