首页 电工技术 电工技术
主题:温控器控制调速电机
点击:2025 回复:18
加急请问哪位师傅知道用温控器怎么能控制电磁调速电机的???转速随温度变化而变化······
给画个原理图最好,谢谢······
12-02-14 19:14
还画什么图呀。温控器的输入,对应0-10V的模拟量输入;温控器的输出也要求0-10V的模拟量输出。两个一连接就OK了。当然这里要设置好温控器的温度设定值,然后把相应的温度传感器连接好。就行了。
12-02-14 19:42
引用 kdrjl 在 2012/2/14 19:42:13 发言【内容省略】
12-02-14 20:11
断开控制器上调速电位器的正端,把温控器的10V+ -输出分别接到调速接到电位器的+、-
12-02-14 21:45
谢谢各位师傅的帮助,刚才我没说清楚,我是想问能否用一个温控器实现50度的时候一个转速,100度的时候一个转速,再达到150读的时候又是另一个转速,我现在有的配件是温控器一套,电磁调速器一个,3千瓦电机一台。再加个变频器能否实现呢谢谢···
12-02-14 22:48
12-02-14 22:57
引用 取真经 在 2012/2/14 22:48:53 发言【内容省略】
用变频器最好,但要求你的温控器在50度、100度、150度时能分别给出信号给变频器,变频器这边可以用多段速。
12-02-15 08:25
我也来顶顶。。。。。表情
12-02-15 10:58
怎么一会儿电磁调速控制器,一会变频器的, 这2种控制方式是不一样的,
先定型后再提问好些。
如果是用变频器的,那些你那种方案要求这个温控器最少带2路报警信号输出的,根据温度控制需要设置报警点温度再接到多速端子上就行。
12-02-15 12:21
引用 dwbb 在 2012/2/15 12:21:20 发言【内容省略】
12-02-15 12:24
上一页下一页
