首页 电工技术 电工技术
主题:温控器控制调速电机
点击:2025 回复:18
谢谢各位师傅,我现在是不知道用一台变频器或者一个电磁调速器哪一个能实现下面的要求,就是50度时一个速度,到100度时一个速度,再到150度又是一个速度,还有就是一个两路报警输出的温控器···要是不能实现上面的要求请问还需要什么配件···
12-02-15 17:52
有点看不明白!
12-02-15 22:37
当然是用变频器好做些,你是哪里的?
我是江苏靖江的近的话可以来我店里我教你怎么做。
QQ304867181注明电器化
12-02-16 17:32
当然是用变频器好做些,你是哪里的?
QQ304867181注明电器化
谢谢···太远去不了啊师傅,我是山东淄博的
12-02-16 20:43
断开控制器上调速电位器的正端,把温控器的10V+ -输出分别接到调速接到电位器的+、-
12-02-16 22:07
温控仪的4-20ma输入到变频器就可以,在调节变频器的一些参数,4ma对应的频率和20ma 对应的频率就行了。
12-02-16 23:13
使用一个带多段速控制的变频器,加一个带高低限报警温控器试一下。
12-02-17 07:38
普通温控器有点难了,要么用三个普通温控器,一台变频器,每一个温控器控制一个转速。这样成本更低一些,调整也方便。
12-02-17 11:49
普通的温控仪就可以了
温控仪型号XTA-7501,变频器型号VFD- M系列的
温控仪控制是固态输出的8.9接固态继电器1.2接热电偶13.14接电源5.6.7接速度控制
变频接线R.S 接电源U,V,W接电机GND-M3接第一速度。GND-M4接第二速度GND-M5接第三速度 GND-MO正转
变频器参数
P01--01
P17 第一速度
p18第二速度
p19第三速度
p40-06
p41-07
P42-08
温控仪设置
AL2下线设置-----比如50度  5.6接通第一速度30HZ
控制温度70度,温度到后固态继电器停止工作一个信号,第二速度40HZ
AL1上线设定------比如150度到后一个信号输出,第三速度50HZ
三个信号要采取连锁措施
最后修改:2012/2/19 16:44:29
12-02-19 16:17
上一页 上一页
