主题:各路大侠看看小弟这个程序编的对不对,请指教!!!
点击:1120 回复:10
shchjin
[color=#8B008B][size=4]
控制图是这样的
工作是按下按钮,A,B两个阀门开始进料,A阀门30秒后关闭,B继续放料,当液位到传感器2时,搅拌电机开始启动,当液位到3时候,B阀门关闭,5min后,搅拌机停止,同时阀门C打开,放料,当液位到1时,在延迟10秒,出料阀C关闭,完成一个工作周期。
12-02-12 09:01
cvlsam
shchjin
在 2012/2/12 9:01:03 发言
【内容省略】
连个定时器都没有看到,连个秒脉冲都没哟看到,楼主的程序太搞笑了。
楼主,在编程之前应该仔细阅读手册,不要计数器,定时器都没有分清楚就编程。
Regards
12-02-12 10:32
静水流深0904
同意楼上的看法,程序中还有几个漏洞。即使计数器能那样工作,出料阀能不能出料?还有你看一下当打开出料阀c时液位低于高位,高于中位是,搅拌电机的动作……
我也是刚接触plc共同学习……
12-02-12 10:47
qlin
1楼是说,如果要计时的话,可以采用定时器;倘若要用计数器计时,则要对时钟脉冲信号计数(例如100ms、1s时钟脉冲等)。
如果是初次编程,可以先(分别)试验定时器、计数器等。
12-02-12 10:50
shchjin
让大家见笑了,我第一次编程,本着学习的态度,有需要改正的地方请大侠们指点出来,我再改正,这个程序是用台达编写的,是第一次接触台达plc。
12-02-12 11:18
shchjin
这位大哥,你说的对,我是初学者,来这里就是学习的,关于计数器和定时器在程序里该怎么用,希望大哥你能给小弟指点一二。
12-02-12 11:27
台达的PLC,计时器是信号给了以后计时,到时间后动作,计数器是没一次信号一次累计,到了预定的信号次数才工作的,好好看看书吧,这是最基础的。
12-02-12 12:03
shchjin
各位大哥,除了定时器需要改的地方还有什么地方要改的嘛????
12-02-12 12:35
as101040188
要加一个复位按钮,这是实际生产需要
12-02-13 15:04
mkn377
学习,我也是刚学的
12-02-13 20:26
NVIDIA 和宇树科技宣布推出 H2 Plus 以推进人形机器人研究
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
霍尼韦尔发布分拆后全新品牌
展会预告 | 倍福PC 控制技术助力光伏行业生产效率迈向新高度
西克小程序 | 5月重点资料推荐
工控赋能现代农业:华北工控农业采摘机器人专用AI计算机方案
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
