北京金木雨公司生产的13.56MHZ低功耗智能非接触IC卡读写模块,分离式设计,天线可定制,专为智能三表,手持设备等对功耗有要求的设备设计,体积小巧,支持OEM定制,功耗为18mA,0.1mA(CE=1),支持ISO14443A标准,接口为 IIC和UART(通过由SPS引脚选择),全功能防冲突,可以同时处理多张卡,默认只处理单张卡 ,通讯速率: IIC 400Kbps ;UART 19.2Kbps/115.2Kbps 。
系统采用符合潮流的开放式体系结构,能够与任何第三方的系统和设备兼容,实现用户系统的高度集成。能真正实现全方位“一卡通”智能综合管理的目的。系统积10余年的开发经验,历经近千名用户的应用和考验,性能非常稳定可靠。
JMY503低功耗IC卡读写模块性能指标:
● 射频基站: FM1702SL
● 工作频率: 13.56MHz
● 支持协议: ISO14443A
● 读写距离: 70mm(与卡片和天线设计有关)
● 防冲突能力: 全功能防冲突,可以同时处理多张卡,默认只处理单张卡
● 自动寻卡: 支持,默认开启
● EEPROM: 512字节
● 接口: IIC和UART(通过由SPS引脚选择,推荐使用IIC)
● 通讯速率: IIC 400Kbps ; UART 19.2Kbps/115.2Kbps
● 最大指令长度: 72字节
● 接口电平: 2.7V ~ 5.5V(TTL电平,5V兼容)
● 供电电压: DC 2.7V ~ 5.0V
● 最大功耗: 18mA,0.1mA(CE=1)
● 尺寸:42mm*21mm*8mm
● 封装形式: DIP32
● 重量: 约15克
● 工作温度: -25 ~ +85 ℃
● 储存温度: -40 ~ +125 ℃
● ISP: 支持
● RoHS: 支持
● SDK及样例代码: 公司网站下载
● 说明书:公司网站下载
JMY503低功耗IC卡读写模块操作卡型:
Mifare 1K
Mifare 4K
FM11RF08
Ultralight
Ultralight C
Mifare Mini
