变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子440变频器BOP操作面板显示问题
点击:6931 回复:11
星际旅行者
我公司一台变频器,变频器选用PROFIBUS模块,由于前几天操作人员因变频器跳闸在操作面板上作复位操作,操作人员对电气知识知之甚少,复位时按错了键,慌了,继续按,结果,把参数修改了,变频器不能继续运行。经过这次教训,我决定在变频器控制回路增加外部按钮复位。由于加了PROFIBUS模块,拆卸组件比较麻烦,加之变频器已有6年之久,塑料卡扣老化,一拆就损坏。我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。通电,BOP操作面板显示“— — — — — —”,不显示任何参数和数字,也不报警,试车电机又能运行,请问高手们指教,问题出在哪里?(模块我拔插了无数遍)
12-02-07 17:35
星际旅行者
我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。--------------这里打错字了,应为“我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装不稳当,只好塞东西卡住模块。”
12-02-07 17:38
hwl123
PROFIBUS总线插头上的开关位置对吗?
12-02-07 19:25
kdrjl
MM440的附件模板是一层一层插接的,有一个插不对,就影响上面的正常工作。
12-02-07 19:30
星际旅行者
回hwl123---PROFIBUS总线插头上的开关位置对的,要是不对的话,后面的站点无法工作。
12-02-08 11:02
伤心之泪
你的PROFIBUS模块坏了;也会出现显示----的现象;换一块看看!
12-02-08 11:04
星际旅行者
版主说的很有道理,我现在不敢试,正在生产,待停产时,我再试试。
12-02-08 11:13
星际旅行者
回伤心之泪---我没有PROFIBUS模块,个人认为PROFIBUS模块坏的可能不大,因为PROFIBUS模块指示灯为绿色,且变频器能正常控制电动机。我的频率给定靠的是PROFIBUS总线。
12-02-08 11:20
伤心之泪
PROFIBUS模块只是一个显示参数及调整参数的模块;没有PROFIBUS模块:变频器也能正常工作呀!你不信;拆掉PROFIBUS模块;你变频器照样正常工作
12-02-08 12:53
wanwan8778
星际旅行者
在 2012/2/7 17:38:59 发言
【内容省略】
你没看插头的地方有没有东西?是不是有个什么卡头的坏了?
12-02-08 13:01
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
