首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子440变频器BOP操作面板显示问题
点击:6931 回复:11
我公司一台变频器,变频器选用PROFIBUS模块,由于前几天操作人员因变频器跳闸在操作面板上作复位操作,操作人员对电气知识知之甚少,复位时按错了键,慌了,继续按,结果,把参数修改了,变频器不能继续运行。经过这次教训,我决定在变频器控制回路增加外部按钮复位。由于加了PROFIBUS模块,拆卸组件比较麻烦,加之变频器已有6年之久,塑料卡扣老化,一拆就损坏。我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。通电,BOP操作面板显示“— — — — — —”,不显示任何参数和数字,也不报警,试车电机又能运行,请问高手们指教,问题出在哪里?(模块我拔插了无数遍)
12-02-07 17:35
我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。--------------这里打错字了,应为“我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装不稳当,只好塞东西卡住模块。”
12-02-07 17:38
PROFIBUS总线插头上的开关位置对吗?
12-02-07 19:25
MM440的附件模板是一层一层插接的,有一个插不对,就影响上面的正常工作。
12-02-07 19:30
回hwl123---PROFIBUS总线插头上的开关位置对的,要是不对的话,后面的站点无法工作。
12-02-08 11:02
你的PROFIBUS模块坏了;也会出现显示----的现象;换一块看看!
12-02-08 11:04
版主说的很有道理,我现在不敢试,正在生产,待停产时,我再试试。
12-02-08 11:13
回伤心之泪---我没有PROFIBUS模块,个人认为PROFIBUS模块坏的可能不大,因为PROFIBUS模块指示灯为绿色,且变频器能正常控制电动机。我的频率给定靠的是PROFIBUS总线。
12-02-08 11:20
PROFIBUS模块只是一个显示参数及调整参数的模块;没有PROFIBUS模块:变频器也能正常工作呀!你不信;拆掉PROFIBUS模块;你变频器照样正常工作
12-02-08 12:53
引用 星际旅行者 在 2012/2/7 17:38:59 发言【内容省略】
你没看插头的地方有没有东西?是不是有个什么卡头的坏了?
12-02-08 13:01
上一页下一页
