首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机会不会随着海拨高度升高而影响?为什么?(20120110)
点击:1325 回复:19
学习了!
12-01-10 16:57
引用 小笨熊 在 2012/1/10 12:05:16 发言【内容省略】
专业
12-01-10 17:44
谢谢大家!我知道了
12-01-10 18:46
看看,学习一下,只是觉得和变频器一样,要降容使用。
12-01-10 18:59
肯定是有影响的,影响到底有多大还不是太清楚
12-01-10 20:41
海拔越高,电机的温升就会越大,输出功率就会相应减小。
12-01-10 21:39
看看火车从杭州开往青藏的过程就行了。。。
12-01-10 23:00
电机在平原和在高原,实质的差别是气压的高低不同。在平原气压高,在高原气压低。为什么在高原气压低了电机出力少呢?这主要是因为气压低了以后,电机发出的热被风扇带走的热量减少的原故。基于风扇产生的压力高时,带走的热量多。那么根据风扇产生的压力公式,知道:
P=Kρgn2d2
其中K为系数,可以看成定值。 ρ为空气的密度 g 常数,也是定值, n风扇转速,随气压的增大而增大。因此当气压低时,风扇产生的压力就低。带走电机产生的热就少。相对于平原来说电机发出的热量被带走的少了一些,因此温升就会高些。
最后修改:2012/1/11 20:44:40
12-01-11 20:39
附件:
[本地下载]
12-01-11 22:58
这个不是很懂,ups电源山特ups方面比较懂,谁有什么问题可以问我。
12-01-12 14:49
上一页 上一页
