首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机会不会随着海拨高度升高而影响?为什么?(20120110)
点击:1325 回复:19
如标题!求赐教!表情表情表情表情
最后修改:2012/1/11 8:55:12
12-01-09 13:51
绝缘性能受影响 降低 其他的楼下补充
12-01-09 14:29
如果只有几百米可以不用考虑;
12-01-09 16:03
把电机放到真空里或者放到纯水里,除开阻力,那个更热。表情
12-01-09 18:03
海拔高了以后,电机的散热效果有一定的影响。
楼下继续!
12-01-09 19:26
俗话说:有压力,才有动力。这个来解释楼主的问题再恰当不过了。
高原气候,空气稀薄气压低,电机作为动力源输出和人一样,有劲使不上的。平原环境气压高,所以有劲也使出来了。其他条件相同时,气压低的比气压高的动力输出要低。所以。一般动力源(包括电机、内燃机等)在海拔1000m以上要降容使用。这是通常的规定。
12-01-09 19:45
受影响
12-01-09 21:19
拔1000m以上要降容使用
12-01-09 21:33
绝缘降低
12-01-10 10:45
该用户被锁定!
12-01-10 12:05
上一页下一页
