首页 电工技术 电工技术
主题:工厂配电箱的断路器选择问题
点击:1502 回复:15
工厂内的配电箱里,它的进线断路器额定电流有那几种,它的出线断路器的额定电流有那几种?
12-01-08 16:53
断路器的型号、规格,可查手册或产品样本等;
断路器的选择,根据负载要求确定。
12-01-08 17:03
这个要根据负荷来算。
12-01-08 17:28
这个没办法回答啊,要根据实际负载来确定的
12-01-08 20:44
忘了说了是照明配电箱,可以说说一般都是多少额定电流的。
12-01-08 22:10
根据自己的实际情况看的!
12-01-09 06:46
照明配电箱,内部的断路器应该就是普通的小型断路器,1P或者2P的都行,小型断路器的跳闸曲线有B,C,D型,普通配电用C型就OK了,然后根据负荷来确定额定电流,通常额定电流应当比负荷值大一些,就大个30%左右吧,留点余度。
12-01-09 12:37
实际情况
12-01-09 15:29
要根据负荷来算。
12-01-09 15:47
引用 dj2001_7 在 2012/1/9 12:37:19 发言【内容省略】
精彩
12-01-09 16:51
上一页下一页
