主题:工厂配电箱的断路器选择问题
点击:1501 回复:15
yueyangyang
工厂内的配电箱里,它的进线断路器额定电流有那几种,它的出线断路器的额定电流有那几种?
12-01-08 16:53
qlin
断路器的型号、规格,可查手册或产品样本等;
断路器的选择,根据负载要求确定。
12-01-08 17:03
智能ABC/Z
这个要根据负荷来算。
12-01-08 17:28
ascent
这个没办法回答啊,要根据实际负载来确定的
12-01-08 20:44
yueyangyang
忘了说了是照明配电箱,可以说说一般都是多少额定电流的。
12-01-08 22:10
yanwen0227
根据自己的实际情况看的!
12-01-09 06:46
dj2001_7
照明配电箱,内部的断路器应该就是普通的小型断路器,1P或者2P的都行,小型断路器的跳闸曲线有B,C,D型,普通配电用C型就OK了,然后根据负荷来确定额定电流,通常额定电流应当比负荷值大一些,就大个30%左右吧,留点余度。
12-01-09 12:37
ahljj
实际情况
12-01-09 15:29
要根据负荷来算。
12-01-09 15:47
liuxd6909
dj2001_7
在 2012/1/9 12:37:19 发言
【内容省略】
精彩
12-01-09 16:51
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
