首页 电工技术 电工技术
主题:这电路功率多大,每相电流多少,请高工解答。
点击:2432 回复:22
楼主在故意挖坑要坑一下“高工”呢,似乎有意把R4~R6抹掉了,给出的数据基本可以断定三个都是错的。
就以你这个“图”来讲,每根R的功率真有1KW的话,其相电流就应是2.63A,线电流就是4.56A,如果2.5A和5A是你实测出来的,那你的电流表太山寨了。
最后修改:2012/1/7 11:03:47
12-01-07 11:00
是做蒸馏水吗?一个是2.5KW,用2.5铜芯线完全可以
12-01-07 15:08
引用 asd3971 在 2012/1/7 9:57:04 发言【内容省略】
我的计算包括2.5A的共有两个结果。
第1个计算是以给出的2.5A为条件,直接按单相功率的3倍计算而得,是准确值,不是近似值,计算的线电流有根号3在那里,所以是近似值,这是我与小笨熊计算结果的不同。
第2个计算是想说明,按每相2KW计算出来的线电流,选择1.5的导线也足够了。
我不认为楼主误导了大家,是作为一个问题提出来的,回答者只要能表明对或错:对的表示支持,错的就重新计算一遍就可以了。
至于他要求高工来回答就有点偏激了,这样的计算小电工就能够完成,也许是他有意的,给人一个非常非常困难的错觉吧。
12-01-07 15:20
哈哈。。。我只看了您最后的结果咧。
按照公式计算您的结果是对的。
另外:我想说的意思是图中的三个数据都对不上号。
12-01-07 17:19
引用 asd3971 在 2012/1/7 17:19:15 发言【内容省略】
我的看法:
一支发热管电流就是1000/380=2.63A了,楼主给出两支并联才2.5A,可以理解为发热管用的时间长了,发热管电阻变大了造成的。
楼主给出线电流是5A正是本主题要问的内容:“这样算法不知正不正确”。当然就对不上了。这里可以理解成楼主真的不懂,或者是有意的。
12-01-07 18:51
三角形和星型计算不同
12-01-07 20:06
简单的星三角弄得这么复杂
12-01-07 21:20
图上所标的电流数据逻辑混乱,找一本电路基础课本学习学习。一个简单的线电流、相电流关系给整的这么复杂。任何一个现场不可能因为如此小的负荷上6块电流表。
12-01-09 11:00
18楼
该帖内容不符合相关规定!
12-01-09 17:52
引用 zhong-gong 在 2012/1/7 15:20:02 发言【内容省略】
钟工的第一种方法是根据已知电流算功率,第二种方法是根据已知功率算电流,
得到的结果就是1.5的导线就够了
楼主给的条件是有点差异,也只能假设某一个是对的,然后计算了
个人观点,呵呵
12-01-17 11:55
上一页 下一页
