1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
点击:2432 回复:22
引用 小笨熊 在 2012/1/6 15:20:47 发言【内容省略】
设备的相电流明确了,每相电热管承受的电压是380V,所以总功率P=3*380*2.5=2850瓦;线电流等于相电流的1.732倍,所以,线电流=2.5*1.732≈4.33A。
