首页 电工技术 电工技术
主题:配电系统出了个现象!请大家讨论下是什么问题!——烧红了
点击:2774 回复:34
凡是接触部分发热,烧红的,说明这部分就是有接触电阻了,有了电阻,通过大电流时,电就会做功发热,如不及时处理以后会发生火灾的!必要时一定要更换!安全第一,珍惜生命呀,实在没人换,或没处理好!就看好周围的环境,发生火灾时好逃生!
12-01-06 11:37
该用户被锁定!
12-01-06 12:21
应该是断路器质量问题,若是没压紧的话,起热现象会有,但不会出现切断及合闸时需用大力操作情况。
12-01-06 16:06
烧红的那个压线螺钉接触不良造成的,要么是螺丝没压紧要么是线耳和线没压紧,接触不良造成电流过大
12-01-06 16:15
哦!有理!受教了,谢谢各位的热心关注及发表意见!
12-01-06 20:30
楼主胆大啊,主断路器跳了也敢直接推上!!!
要是我绝对不敢。小命要紧啊!!
12-01-07 21:42
线鼻子没压紧,接触电阻大
12-01-07 22:52
总短路器中相触头虚接或烧坏,造成有时过电有时不过电的现象。如果控制显示仪表的电源正好从该相接出,就会造成全部无电的假象。
12-01-09 09:53
好好检查一下 是不是还有什么样大负载 或者是线没压紧
12-01-09 10:39
引用 a30788603 在 2012/1/7 21:42:34 发言【内容省略】
主断路器没跳!柜子里所有的断路器都没跳!但所有设备无故是断电了2次!
请看清我发的贴啊!我没动啊!是电工动的,我只是路过。。。。。
12-01-14 20:41
上一页 下一页
