首页 电工技术 电工技术
主题:配电系统出了个现象!请大家讨论下是什么问题!——烧红了
点击:2774 回复:34
断路器的触头或者压线鼻接触不好。造成发热,重新压线鼻,打磨触头,再不行就换新的断路器。应急办法就是接上风扇降温
12-01-05 19:12
大电流通过或接触电阻大才有可能发红
12-01-05 19:35
在没有取得电工安全操作证之前,维修时必须要有持证监护人在场。
12-01-05 19:58
有危险;接触不良故障。
   楼主作为一个设备操作工,而有电工技术方面的爱好,学知识的精神可嘉,但需注意安全;像这种现象,带电时不要去近距离观察;电工在工作时,也要注意保持距离。
12-01-05 20:02
可能是负载太大,螺丝没拧紧
12-01-05 20:14
哦!谢谢大家的提醒!我以后会注意的!
12-01-05 20:37
线鼻子没压紧
12-01-05 20:50
接线端子没有压紧,接触不良
12-01-05 21:03
把总控开打开看看触点是不是烧没用了。。 毛病估计是在总开上。
12-01-05 22:28
断路器触点或接线部位接触不良,导至发热跳闸,换个正牌断路器,非标产品太多了。
12-01-05 23:06
上一页 下一页
